oświetlenie gałek do nadmuchu
  • Krygierol
    • 65
    omega, no to spoko... do jutra!
    "Co miało być niebem, stało się piekłem."
    Mariusz Sieniewicz - "Czwarte Niebo"
  • lolorama
    • 62
    Czy po włączeniu świateł oświetlenie gałek do nawiewu też powinno zadziałać? U mnie, gdy włączę światła postojowe lub mijania to świecą się wszystkie podświetlenia oprócz nawiewów. Dopiero po jakimś czasie sie zaświecają. Czy to może być jakieś zwarcie? Jak to sprawdzić. Przełączniki od klimy i obiegu wewnętrznego działają. Proszę o pomoc.
    Dwa moje wielkie szczęścia - Ewa & Tymon.
    • Sigma_74
      nie wim czy tyo w II czy w I ale w I zapalasz światła zapala sie całośc łacznie z nawiewami.
      jak sprawdzić ,podjechać do elektryka lub poszukac na forum było opisywane jak się to rozbiera.
      • djczas
        • 9612
        lolorama, tam jest jedna żaróweczka pociągasz do siebie czymś np.kleszczami przez szmatke pokrętło od wentylatora ona jest za nim i od tego zacznij bo mogła sie obluzować lub ma słaby styk
        • lolorama
          • 62
          Już wszystko w porządku. Coś nie stykało. Poprawiłem i teraz świeci.
          • djczas
            • 9612
            lolorama, zrobiłeś tak jak ci napisałem
            • lolorama
              • 62
              djczas, u mnie spod obudowy nawiewów wychodzi kabel do ładowarki samochodowej i obudowa troszkę odstaje. Docisnąłem ją i teraz już jest OK. Nie wyjmowałem, pokręteł. Dzięki za radę.
              • futer
                • 60
                witam,
                chciałem odgrzać ten temat.
                od wczoraj nie świeci mi sie podświetlenie pokręteł nawiewu w O1.
                Przewertowałem instrukcję obsługi ale nie znalazłem informacji nt bezpiecznika związanego z tm podświetleniem.
                Z tego co wyczytałem na forum głównym winowajcą może być żaróweczka ukryta pod pokrętłem nawiewu.
                Mam pytanie jak to pokrętło wyciągnąć. Czy wystarczy po prostu pociągnąć za nie po siebie delikatnie i można się spodziewać że wyjdzie w miarę bez uszkodzeń czy trzeba raczej wyjąć cały mechanizm sterowania nadmuchem i dopiero wtedy w nim grzebać?
                futer
                1.8T
                czysta benzyna (bez LPG)
                • zurcio
                  • 2046
                  futer, warto przewertować inne tematy na forum a napewno znajdziesz odp.
                  Trzeba pociągnąc na pokrętło znjadziesz nawet topik odokumentowany fotkami.
                    • 6658
                    futer, nadmuch na pozycje "2" i wtedy mocno pociągnąć.
                    Jeśli nie będziesz mógł wyciągnąć weź jakieś szczypce (tylko owiń je szmatką żeby nie zniszczyć pokrętła) i wtedy mocniej pociągnij
                    • wesoły
                      • 43
                      Witam!
                      a jezeli to nie sa styki to co moze to byc bezpiecznik czy moze tez zaroweczka padla, jezeli tak to jak ja wyciagnac i wymienic?
                      Pozdro
                      • futer
                        • 60
                        no rzeczywiście na forum, jest opisane jak wymienić te żaróweczkę.
                        Jestem po wymianie. Zastosowałem sie do uwag kolegów z forum i wymieniłem te żaróweczkę podświetlenia nadmuchu bez najmniejszego problemu.
                        A sama żaróweczka też nie była droga. Kupiłem w markecie na dziale samochodowym. Zapłaciłem 3zł za dwie sztuki.
                        futer
                        1.8T
                        • Ukanio
                          • 15
                          Skoro temat został odgrzany, to ja odgrzeje jedno z pytań, które zadałem jakiś czas temu (niestety ale nikt mi nie był wówczas w stanie pomóc).
                          Mianowicie w moim przypadku, po wymianie żarówki oświetlającej pokrętła okazało się, że pokrętło od regulacji prędkości nawiewu zamiast na zielono to świeci na biało (poniżej zdjęcie). Pozostałe pokrętła są oświetlone tak jak być powinny.
                          Czy miał ktoś podobny przypadek?
